如何计算疲劳试验的最少样本数量? 20
浏览:1693 回答:4 采纳:1
如何计算疲劳试验的最少样本数量?
(4)
食诗吃词
如果你要用数据分析类软件,比如SPSS,那就至少20组,建议你直接自己分析,做多少分析多少😂😂😂
2024年10月26日
评论 点赞 1
陈胜
根据韦伯分布以及你需要测试的时间进行计算。我有资料
2024年10月26日
已采纳 评论 点赞 1
阿瓦隆号
根据可靠度和置信度就可以算出样本容量了。
2024年11月8日
魔力仿真
应该有相应国标要求,可以看看。
2024年11月2日
