梁的弯拉组合问题
浏览:1349 回答:1
我把梁的两端点完全固定,设定了密度,弹模和膨胀系数,然后施加温度场来模拟梁受拉,在中点施加集中力载荷,结果我发现无论有没有温度场,结果都是一样的,拉应力完全没起到作用。这应该不对把?我认为随着拉力的增大,梁的中点挠度应该减小才对而不是不变,求求各位大佬帮个忙,赠瓶cola当谢礼。
暗夜之鸦
我自己破案了,nelgeom没开,开了以后效果立马有了,奖励自己一瓶cola
2024年10月25日
