lsdyna出现这种网格是什么原因,单元之间的力不是连续的?
浏览:1779 回答:3 采纳:1
lsdyna出现这种网格是什么原因,单元之间的力不是连续的?的图1
不问出处
这是单元显示(俗称的马赛克云图),在fringe range里面切换nodal(节点显示),就是连续均布的云图
2024年11月15日
已采纳 评论 点赞 1
魔力仿真
没平均吧
2024年11月8日
Wonderful仿真
切换下显示模式,在节点上显示
2024年11月8日
