基于容性能量转移原理DCDC变换器模型建立问题
浏览:892
图一为拓扑结构,图二为运行时的波形,图三为单相结构。
其工作原理为控制开关阀交替导通,使储能桥臂交替连接至高压侧和低压侧,实现能量的传递,子模块为半桥子模块。目前相对单相结构进行建模,连接至高压侧时桥臂电流方向如图3所示,连接低压侧时桥臂电流方向会发生改变,图四为iha与ila波形。
图五为桥臂电流ipa波形:
该怎样正确建模来得到拓扑结构的状态平均模型,系统占空比为0.5,是否要对桥臂内子模块中电容进行建模,能否假设桥臂内子模块电压均衡,将它等效为一个定值upa,而且该拓扑电感电流方向在一个周期内会发生极性变化,与其他dcdc变换器略有不同,如何正确建模目前有很多问题,希望各位赐教。
