abaqus如何查看同一个cae下的不同job的参数设置信息? 设置的材料和载荷等条件???
浏览:1108 回答:6
我用abaqus的一个cae模型,创建了几个参数设置不同的job,怎么看每个job
设置的材料和载荷等条件???
不问出处
查看每个job 对应的inp文件
2024年11月17日
食诗吃词
你设置的时候没记录的话就只能在INP里面看了
2024年11月13日
魔力仿真
直接看对比,或者分别导出inp用文本编辑器自动对比不同之处也行
2024年11月12日
