为什么Workbench中求解勾选distributed就不能进行计算?
浏览:1747 回答:1
在本地的电脑里勾选distributed可以进行正常计算,但是将文件提交到超算里面,相同的设置就无法计算,会提示“an error occurred while starting the solve module.”更改核数,即使是1核,勾选上也会有相同的报错。但是取消勾选可以正常计算,可是运行速度很慢。想问一下这个有办法解决吗??
北望逸尘
具体检查一下模型
2024年11月19日
评论 点赞 1
