ABAQUS模拟隧道开挖后施作衬砌,利用生死单元法添加的衬砌,我在step-1中衬砌未激活,但是仍然有构件自由度比较大的警告,请问这是为什么?
浏览:1482 回答:2
ABAQUS采用生死单元法模拟隧道开挖后的衬砌施作,建好衬砌模型以后,第一分析步未激活,但是在第一分析步中仍然有警告:
Solver problem. Numerical singularity when processing node PART-SHOTCRETE-1.14 D.O.F. 1 ratio = 43.2937E+12 .
请问这是为什么?
第一分析步可以运行,但是到了开挖那一步就不行了
北望逸尘
数值奇异,检查模型边界,相互作用及网格
2024年11月19日
评论 点赞 1
食诗吃词
警告一般看不出问题,具体还得看模型调
2024年11月15日
