封闭cohensive单元不断裂问题?
浏览:984
求助,用abaqus想模拟单颗粒在基体内部在单轴拉伸下的基体/颗粒脱粘现象,由于不能在整个球面设置cohensive单元,将球表面分割成两个半球分别设置了cohensive单元,结果问题出现了,模型跑完,在两个半球相交的那个边上,不能实现颗粒/基体分离,请教怎么修改。·
封闭cohensive单元不断裂问题?的图1
编辑 跳转
封闭cohensive单元不断裂问题?的图2
