基坑地连墙中渗流和电流特性的耦合问题
浏览:1843
我绘制了一个二维的基坑模型,在中间设置了渗漏点(渗透性远大于土),两侧是土,中间为混凝土地连墙,中间设置点电源进行高电势的激发,然后在左侧图边界设置了高水头压力,右侧土边界设置了低水头压力,即想让水在压力的影响下流入内侧的过程,现在我想将其材料中关于电的性质联系起来,比如通过饱和度改变电导率?或者渗流速度改变电导率?不确定用哪一个,另外在系统中输入有关量的耦合方程也老是报错,这个问题应该是瞬态问题还是稳态问题?希望有此经验的人为我提供建议
