workebench中lsdyna模块求解后没有位移变化?
浏览:1202 回答:4 采纳:2
柱体(铝合金)撞击钢板(刚体,结构钢),给柱体了5m/s-Y方向的初速度,还有-Y的重力加速度,钢板固定,为什么求解后柱体基本不动(图一),放大结果倍数,发现没有网格破损,直接穿出。后面把速度改为50m/s也只移动了一点距离,是哪里设置不对啊?求解后模块界面图标也不对(图三)。
北望逸尘
模型设置问题
2024年11月20日
已采纳 评论 1 点赞 1
浩雨
大概率单位制换算问题
2024年11月27日
不问出处
各种问题,接触没设置好,材料失效等
2024年11月27日
