ansys2024R1版本的ncode中出现以下问题如何解决?
浏览:2105 回答:1
请问ansys2024R1版本的ncode做随机振动中出现以下问题应如何解决?
信息:
In SNEngine(Standard SN analysis engine) : Material map defines a different material data set type to the analysis engine (nCodeSNMatData!=nCodeSNRRatioCurveContainer),
In AnalysisEngineSN1(Standard SN analysis engine) : Material map defines a different material data set type to the analysis engine (nCodeSNMatData!=nCodeSNRRatioCurveContainer)
In Job(Job) : Job not started, validation failure.
ansys2024R1版本的ncode中出现以下问题如何解决?的图1
李翔
你的材料类型不符合计算类型,看看帮助文件吧
3月1日
