ls-dyna单位制? 30
浏览:987 回答:2
ls-dyna模拟用的t-mm-s-mpa的单位制,采用的LBE爆炸,最后输出结果曲线比试验小了两个数量级,反复检查本构单位制是准确的,炸药当量和位置也是对的,请教一下大家,还有可能是什么情况会导致这样的问题呢?
不问出处
各种原因都有,单位没错,看接触,设置的参数
2024年12月3日
浩雨
k文件可以发我检查一下
2024年11月26日
