abaquas报错hashin准则,材料只设置了density,elastic,hashin参数,是什么原因?
浏览:1255 回答:3
abaqus做连续壳单元hashin准则分析,job报错DAMAGE INITIATION BASED ON THE HASHIN CRITERIA MAY ONLY BE USED WITH *ELASTIC,
abaquas报错hashin准则,材料只设置了density,elastic,hashin参数,是什么原因?的图1
北望逸尘
材料属性违反规矩,
2024年12月2日
评论 点赞 1
wxp8667
Hashin损伤只能用弹性本构
2024年12月24日
食诗吃词
就是hs材料不适用你其他属性设置,你找找看hs的案例
2024年11月30日
