abaqus钢筋混凝土节点低周往复位移加载实验模拟对照? 40
浏览:541 回答:10
请问abaqus模拟钢筋混凝土节点拟静力骨架曲线,为什么刚度会比实验值大,具体怎么调整材料属性可以解决呢?
(8)
北望逸尘
还有一点就是试验做动器和模型的连接方式,这个也要考虑一下他的影响,要考虑和实际的结构不是理想化的连接
12月12日
评论 点赞 1
北望逸尘
试验的边界条件不会是理想化的边界,一般都会是一种半刚性的边界,这个可以通过有限元的方式来实现
12月12日
评论 点赞 1
北望逸尘
不一定是材料问题
12月8日
评论 点赞 1
北望逸尘
根据试验实际去做,有限元的设置都是理想化的
12月2日
评论 点赞 1
食诗吃词
看着实验调强度吧
12月8日
小海-有限元
塑型和强度参数
12月4日
不问出处
有限元是理想化,刚度一般都会比实际模型大,实际的构件假如浇筑振捣质量不好啥的,很容易钢筋与混凝土脱离,刚度呈现水平线甚至突降
12月3日
评论 2 点赞
汴京抓鱼人
一般都是强度参数
12月2日
