abaqus-ERROR--angles between two vectors are not the same?
浏览:1442
在用黄的子程序时,提交作业分析完成发现没有分析步,看云图也是0帧,msg文件没有报错,dat文件提示ERROR--angles between two vectors are not the same,也没搜到原因,不知道该怎么解决(黄的子程序没问题,在另一个博主给的模型上运行成功)
