如何解决光伏发电多峰MPPT?
浏览:515
使用matlab/simulink搭建模型解决局部阴影下光伏发电多峰问题时,有时候会采用智能算法去解决问题。比如PSO,GWO等算法。这些算法往往涉及到适应度函数这各方面。我的问题是在mppt问题下这些算法中的粒子位置是光伏阵列的电压还是boost电路的占空比,如果是占空比的话,如何得到对应的适应度值。因为在算法运行的过程中,往往涉及到比较适应度值,但此时算法仍在运行中,我需要将占空比发送到电路中,再观测此时的功率。但这将会造成一个时序问题,在我计算得到占空比时,我不能得到对应的功率,如何在mppt的matlab function代码编程中解决这个问题。(如果提前计算每一个占空比对应的功率曲线的话,那么如何将解决局部阴影变化的问题)
