用ls-dyna计算时不计算是什么原因? 100
浏览:1048 回答:2
请问大家有遇到过这种情况吗,出来两行这个就不继续算了,这台电脑有人正在算python占满了gpu,但cpu只占了50%,内存也够,是因为他正在算python的原因导致我这个算不了还是别的啥原因呀
不问出处
有可能是模型问题,有可能不是,因为显示动力学就是玄学!同一个K文件,有的电脑能跑,有的不能跑,建议你换一台没有进行其他操作的电脑跑下试下,或者等python任务结束再试,
2024年12月5日
评论 点赞 1
Wonderful仿真
模型里面设置不合理或者有问题,计算时间太长了
2024年12月4日
评论 点赞 1
