求解答疑问!lsdyna二维水射流冲击岩石全sph模拟,为什么冲蚀状态不一样呀
浏览:1050 回答:2
求解答疑问!lsdyna二维水射流冲击岩石全sph模拟,为什么冲蚀状态不一样呀的图1
这是参照别人的
求解答疑问!lsdyna二维水射流冲击岩石全sph模拟,为什么冲蚀状态不一样呀的图2
这是我的,修改了射流尺寸和粒子尺寸,使用fem网格生成,0.02宽度的网格,岩石mat参数不变,在sph-generation时候也set-param了密度与mat材料密度保持了一致,其余关键字也都一样,不理解
浩雨
直接定义初速度就是图1了
2024年12月17日
小程序用户_9doB1LOt
奥对,对比的案例是他的射流是普通射流,sph-inject直接冲击,我是脉冲射流把射流part设立一个set_node,然后就不一样了
2024年12月4日
