滞回结果在很小位移就屈服了怎么办?
浏览:1483 回答:2
滞回结果在很小位移就屈服了怎么办?的图1
滞回结果在很小位移就屈服了怎么办?的图2
滞回结果在很小位移就屈服了怎么办?的图3
滞回结果在很小位移就屈服了怎么办?的图4
钢骨混凝土滞回过程中,在3mm左右就屈服了,产生了塑性变形,可能是什么原因,屈服位移又该如何确定
1点
这种结构的屈服位移可以用位移单调加载的方式得到反力-位移曲线,如果所得到的曲线没有明显屈服点,可以用Park法、能量法等求一个等效屈服点,进而确定屈服位移和所对应的屈服力。
目前模型的屈服应该是混凝土开裂引起的,可以用上述方法验证一下3mm是否准确。
2024年12月11日
评论 点赞 1
不问出处
钢骨混凝土和钢筋混凝土应该还是不一样的吧,可以看下型钢混凝土或者钢管混凝土的本构
2024年12月9日
