Abaqus筒的挤压?
浏览:1156 回答:4
庄茁老师abaqus有限元分析中的案例——筒的挤压,出现这样的结果,是哪里出了问题呢?
Abaqus筒的挤压?的图1
(4)
北望逸尘
这个要结合工况来判断
2024年12月11日
评论 点赞 1
1点
首先可以检查筒体上部接触的问题,比如把上部接触换成Tie,或增大摩擦系数;
另外可以看一下几何非线性是否打开了。
2024年12月11日
评论 点赞 1
朱木雕花
可以在B站上搜索“abaqus帮助文档有意思案例铝件挤压分享”,这个案例可能对你有帮助。
2月20日
不问出处
边界条件,接触等查看下
2024年12月9日
