DIC分析中,变形过大,应变场不可分析怎么办?
浏览:1847 回答:2 采纳:1
各位前辈好!请问我使用VIC-2D分析一种材料时,随着它的变形增大,应变场云图逐渐消失不可见,这种情况要怎么设置才可以使得软件接受大变形,并继续计算应变数据呢?还是说当变形或者应变超过多少,从概念出发就不能分析应变了?本来是当裂缝出现后,裂缝位置出现空白区(图1),但现在变形过大后全场都是空白区(图2)。(金币只有24,不多了,全奉上,狗头保命)
DIC分析中,变形过大,应变场不可分析怎么办?的图1
图1
DIC分析中,变形过大,应变场不可分析怎么办?的图2
图2
神经蛙_5040
请问这个问题您解决了吗,可否分享一下处理方法,不胜感激
2月19日
