各位老师,我进行拱坝模态分析计算。在求解阶段,在位移清零upcoord,1,on 这一步ansys就进入卡死状态。请问我这样进行拱坝模态分析,流程和代码是否正确呀?
浏览:1107 回答:1
allsel,all
finish
/solu    !先进行静力计算
antype,static !先静力学分析
nlgeom,on !大变形,非线性控制的设置
nsubst,50 !子步数,非线性控制的设置
pred,on   !非线性分析预测,加快收敛,非线性控制的设
lnsrch,on !线性搜索,非线性控制的设置
pstres,on   !!!!! 打开预应力开关
!LUMPM,on
isfile,read,DGS-FM,ist,,2  !初始地应力添加
!isfile,list
ematwrite,yes
outres,all,all
solve !计算开始
Save as Jobname.db
finish
/solu
allsel,all
ANTYPE, MODAL ! 设置为模态分析
upcoord,1,on    !位移清零,有应力无位移
!LUMPM,on    !定义质量矩阵
Modopt,lanb,20  !默认LANB法,提取100个模态数目
MXPAND,20,,,yes
psolve,eiglanb !提取特征值和特征向量
finish
/solu
expass,on  !扩展模态求解答  !必须先finish,在expass
psolve,eigexp
finish
北望逸尘
预应力模态你拿workbench算一下,然后转到apdl
2024年12月14日
评论 点赞 1
