螺栓(弯曲)与混凝土的连接,预紧力的施加,有会的嘛? 300
浏览:743 回答:5
有会螺栓和混凝土连接的嘛,目前螺栓较多,跑不出来,说有负特征值,有会的嘛?
(5)
北望逸尘
建议在螺栓预紧力阶段,约束没有用的自由度,让模型接触稳定,然后在后续的分析步取消
2024年12月11日
评论 点赞 1
zxkdlmu
负特征值是约束不对吧
2024年12月25日
不问出处
你螺栓是在混凝土打孔后传过去的,通过接触设置,还是直接embed?
2024年12月12日
不问出处
负特征值,代表荷载反向的意思,我亲测过(悬臂梁,一端固支,另一端部施加弯矩,前面几个特征值会出现负的,代表反方向的弯矩弹性承载力)
2024年12月12日
小海-有限元
复特征值一般都是钱约束导致的
2024年12月12日
