求助大家dyna,不报错也不计算一直卡在这里是什么情况
浏览:1037 回答:6
求助大家dyna,不报错也不计算一直卡在这里是什么情况的图1
编辑 跳转
(6)
邹正刚
打开 Dyna 分析目录中的 message 文件 (一个文本文件,可以用 写字板或其它文本文件编辑器打开),看一下其中的内容,可能会给出问题的线索。
2024年12月14日
评论 点赞 1
小土它月半
不收敛了,把步长缩放因子调小,如果一开始是0.9,建议先调成0.67,不行再往下调。
1月2日
汴京抓鱼人
计算时间太长了,单位制肯定有问题,可以看看我的帖子,检查一下单位制。然后k文件整体用model check功能自查一遍。
2024年12月31日
浩雨
大概率是不收敛了,建议重新做
2024年12月17日
不问出处
SI:单位制
2024年12月12日
毁伤元
检查一下单位制
2024年12月12日
