Abaqus结果太离谱除单位不统一外的可能原因?
浏览:1335 回答:5
模型单位对了好几遍都是对的(t,mm,s),加载的压强(MPa)也是对的,结果数量级差了3个,弹性模量增大10呗分析结果也没变,有人知道什么原因嘛
(5)
1点
除了单位不统一外,还有可能是加载或边界的问题,不过还是单位的可能性大。另外,问问题最好把问题或模型截图放上,否则很嫩判断到底是什么问题。
2024年12月11日
评论 点赞 1
食诗吃词
这个不一定是单位的问题,你得考虑你的单位系统是不是真的统一,其他的跟你的材料,边界条件之类的都相关
2024年12月17日
不问出处
那个,你有没有使用壳单元分析?用的话,尝试切换一下分析前后分析后
2024年12月12日
小程序用户_TcUoFt3D
调整单位
2024年12月12日
魔力仿真
加的压强有关,改10倍试下
2024年12月11日
