LS-DYNA数值计算并行内存分配? 30
浏览:734 回答:2
LS-DYNA并行求解的时候是不是核数越多计算的越快啊?该怎么设置?有的时候用AMD的cpu求解的时候总是报分配内存错误是什么原因啊?有没有大佬遇到过,求指导!!!?
汴京抓鱼人
Smp 核数增加到12之后,提升不大。你的模型大,用双精度就不报错
2024年12月20日
TechmanLXS
分配内存错误,是内存不够用吗?并行计算,对于较大的模型,理论上还是核数越多,计算会越快。前提是你的内存够用。
2024年12月16日
