首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
单轴轴压数值模拟柱子承载力?
100
浏览:962
回答:4
采纳:1
单轴轴压数值模拟柱子承载力比规范计算的大很多 请问应该怎么调整啊?
UMAT不收敛问题?
optistruct报错error2005怎么办?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
已采纳
默认
最新
北望逸尘
轴压承载力过大,有限模型需要调整:考虑初始缺陷,考虑滑移,考虑蠕变
2024年12月21日
评论
点赞 1
食诗吃词
数值模拟是理想性的,你得调整模型
2024年12月17日
已采纳
评论
点赞
不问出处
你对比的是标准值嘛?假如 C30的话,不建议采用fc=14. 3,可以直接用30mpa甚至过一点,工地🏗验收c30的强度实测值都大于>30mpa PS:有限元是理想模型
2024年12月16日
评论
点赞
TechmanLXS
看看尺寸对不对,材料参数对不对,单位对不对。需不需要开非线性
2024年12月16日
评论
点赞
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
有限元理论之基础理论
引垂思汀
¥20
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
机床部件结构优化视频教程
斛寄生树
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
