求助!comsol导入abaqus网格模型
浏览:2138 回答:2
我将comsol划分的网络模型导入abaqus中,采用的comsol和abaqus自带兼容的文件格式nastran文件。但是导入至abaqus后,abaqus无法识别域的概念,只有一个set;或者说abaqus只有一个part;我无法分出骨料和砂浆的区别,也不好赋予不同属性。请教一下有什么办法可以分开。
我试过网上说的复制abaqus中part让他自己分割,但是无法成功,因为在comsol网格划分类似是对装配体划分的网络,所以骨料和砂浆是完全连接的,abaqus无法识别出谁是谁。
求助!comsol导入abaqus网格模型的图1
求助!comsol导入abaqus网格模型的图2
求助!comsol导入abaqus网格模型的图3
汴京抓鱼人
主要是节点单元文件组成格式的转换
2024年12月21日
魔力仿真
分别导入,然后合并共节点
2024年12月20日
