有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗? 100
浏览:1332 回答:2
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图2
像这种三个损伤方式加在一起,做耦合损伤模拟,可以交流交流吗
这个文章里面是做的一个c:蠕变,f:疲劳,e:氧化耦合损伤的模拟
蠕变用的一个基于应变的损伤模型:
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图3
疲劳用的一个损伤模型来得到疲劳的损伤因子,这个模型不太了解:
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图4
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图5
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图6
氧化用的就是抛物线规律中氧化层厚度乘于一个距离的系数作为损伤因子:
有人做用abaqus子程序实现不同的损伤模型耦合损伤模拟的吗?的图7
子程序中把每一步的损伤相加得到总的损伤,简单的线性累计损伤
我想按照这种方法做个陶瓷的蠕变,氧化耦合损伤,然后看看能不能再考虑热震损伤
用户_51489
umat可以做吧
3月5日
静默的无线电
vumat子程序来做
1月10日
