填充墙与框架结构的接触? 20
浏览:979 回答:3
利用abaqus分析时,填充墙与框架结构直接绑定能分析出结果,但才用通用接触或者面面接触就不收敛,如何解决?
北望逸尘
接触分析要注意模型稳定,网格匹配等很多方面,绑定肯定不太合理,填充墙和框架属于一种接触关系,或者半刚性的关系
2024年12月31日
食诗吃词
接触的收敛性本来就要比绑定难一些,具体收敛性调试得调试模型
2024年12月28日
不问出处
因为采用面面接触,其实就是约束不够的意思,绑定的话,设置下失效,我觉得也可以,不一定不合理
2024年12月24日
