Abaqus为什么仿真结果的应力是这种黑色透明网格,而位移是正常的云图?
浏览:1530 回答:3
Abaqus为什么仿真结果的应力是这种黑色透明网格,而位移是正常的云图?的图1
Abaqus为什么仿真结果的应力是这种黑色透明网格,而位移是正常的云图?的图2
谢谢您的答疑,必有重谢。
北望逸尘
你的壳体是多层的吗,看一下云图的设置方式
2024年12月23日
评论 1 点赞 1
阿阿阿阿阿洁🌷
您好 解决了吗 出现了同样的问题
2月13日
