LS-DYNA船冰碰撞?
浏览:2225 回答:5
船冰都用的1:35的缩尺模型,冰材料的设置,剪切模量、屈服应力、塑性硬化模量、体积弹性模量、塑性失效应变、失效压力、截断压力、弹性模量、失效应变都如何变化呀?只变化了屈服应力,得到的力还是与实验模拟对不上,得到的力太大了,应该怎么办?
(4)
小海-有限元
可以直接建立真实尺寸模型的,你如果缩放的话,材料参数和尺寸不是成比例缩放的,参数不好调的。有服务器的话,做这个模型求解一般几十个小时左右,也不是很慢。
2024年12月31日
评论 点赞 1
汴京抓鱼人
对标模型试验可以缩尺,材料强度对应就行
2024年12月24日
评论 1 点赞 1
不问出处
为何要采用缩尺模型?是为了对标实验?不是的话,不建议这么操作,缩尺模型后,那些弹模/剪切参数啥的可能都要自己去反推,有的是线型,有的还不是线型
2024年12月24日
评论 点赞 1
浩雨
缩放后不准,不太建议
2024年12月31日
