顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
实际LFM信号处理脉冲压缩结果主瓣极高怎么回事?
浏览: 2595
我对保存在rangLine中的实际LFM信号下变频之后得到基带信号,对基带信号进行脉冲压缩,得到了很高的主瓣,采用各种方法修改,还是改不对,跪求大家指点。ii之后是有关脉冲压缩的部分,其他部分画图的结果对比过了是没有问题的。
clc;
clear
% 参数
FI=450e6;
Tp=2e-6;
B=200e6;
fs=600e6;
ts=1/fs;
Nr=4800;
ts=ts:ts:ts*4800;
Kr=B/Tp;
% 加载信号
load('rangeLine.mat'); % 信号存储在变量 'rangeLine' 中
% 假设采样率和信号长度
fs = 600e6; % 假设采样率是600 MHz
N = length(rangeLine); % 信号的点数
t = (1:N)/fs; % 时间向量
% --- 绘制频谱图 ---
% 进行傅里叶变换
f = (1:N)*(fs/N); % 频率轴
signal_fft = fft(rangeLine); % 实际信号傅里叶变换
% 绘制时域图
figure(1);
subplot(2, 1, 1);
plot(rangeLine); % 绘制信号
xlabel('时间');
ylabel('幅度');
title('实际信号时域波形')
% 绘制频谱图
subplot(2, 1, 2);
plot(abs(signal_fft)); % 绘制频谱幅度
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
title('实际信号频谱图')
%% i. complete the down-conversion and digital demodulation for the input IF LFM pulse signal
f = (0:N-1)*(fs/N);
% NCO信号(I分量和Q分量)
nco_cos = cos(2*pi*FI*t); % NCO信号(I分量)
nco_sin = sin(2*pi*FI*t); % NCO信号(Q分量)
% 数字下变频 (DDC)
I_signal = rangeLine .* nco_cos; % I分量
Q_signal = rangeLine .* nco_sin; % Q分量
Fpass=0.4;
Fstop=0.5;
Apass=1;
Astop=60;
h=fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast',Fpass,Fstop,Apass,Astop);
Hd=design(h,'equiripple','MinOrder','any','StopbandShape','flat');
set(Hd,'PersistentMemory',true);
signal=I_signal+1j*Q_signal; % 下变频之后的信号
baseband_signal=filter(Hd, signal); % 基带信号
% 基带信号频域
fft_baseband = fft(baseband_signal); % 基带频谱
figure(2);
% 绘制频谱幅度
plot(abs((fft(signal))));
title('信号频谱图');
xlabel('频率 ');
ylabel('幅度');
title('下变频频谱图')
% 基带信号时域
figure(3);
subplot(2, 1, 1);
plot(real(baseband_signal));
title('基带信号 ');
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅值');
title('基带信号时域图')
% 基带信号频域
subplot(2, 1, 2);
plot(abs(fft_baseband));
title('基带信号频域');
xlabel('频率 ');
ylabel('幅值');
title('基带信号频谱图')
%% ii. complete the pulse compression for the base-band LFM pulse signal through matched filter
% 构造脉冲压缩的传递函数
H = conj(fft_baseband); % 频域传递函数(共轭复数)
% 频域乘法进行脉冲压缩
basebandfft_compressed = fft_baseband .* H; % 在频域进行乘法(匹配滤波)
% 反傅里叶变换,得到脉冲压缩后的时域信号
baseband_compressed = ifft(basebandfft_compressed);
% 绘制脉冲压缩后的时域信号
figure(4);
plot(ts*fs,abs(baseband_compressed));
title('脉冲压缩后的基带信号时域图');
xlabel('时间');
ylabel('幅度');
信号处理
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • 请问为什么程序陷入了死循环求解 ? 暂无回答
    function dx = Contact_friction(t,x,w) % Parameters mb1 = 4;m1= 32.1; c1 = 1050; c2 = 2100; k = 2.5*10^7; e = 0.05*1e-3; g = 9.81; c = 0.11*1e-3; R =25*1e-3; L = 12*1e-3; mu = 0.018; P = 16.05; dentak1
  • ls-dyna中怎么查看梁单元节点的转角? 6个回答
    问题描述:一个简支梁(10个梁单元,单元之间的节点附加集中质量)中点受到一个阶跃载荷。想要得到梁单元节点的转角。 在lspp中查看rx-displacement一直为零。然后看手册写查看rx-displacement要用到离散梁单元,然后换了section_beam type6,mat 66。结果每个梁单元就像关节脱臼一样,在梁单元节点处随意甩动,最终消失。 还要谢谢曹老师的帮助。 $# LS-D
  • abaqus滞回曲线下降段? 1个回答
    请教一下各位大佬,我正在做钢结构梁柱节点的滞回,模型为顶底角钢连接,其中柱子两端固接,在梁端施加循环荷载,材料参数考虑的是混合强化,没有考虑断裂和损伤。得到的滞回曲线如下,在加载过程中角钢也出现了明显的屈曲,但滞回曲线没有出现下降段是正常的吗?
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
