hyperwork搭建的碰撞模型能量变化异常怎么办?
浏览:1117 回答:3
hyperwork搭建的碰撞模型能量变化异常怎么办?的图1
各位前辈整车侧面碰撞仿真后总能量无限增大,滑移能负值怎么回事? 而且在message里面也没有找到初始穿透
不问出处
都有负的滑移能,应该就是穿透了,仔细查看仿真结果云图;解决办法,设置面面侵蚀接触,不要用自动单面接触
2024年12月31日
评论 点赞 1
汴京抓鱼人
碰撞接触穿透了,把接触参数调整下
2024年12月26日
评论 点赞 1
dyna小白
一般就是接触问题,把时间步长调小一些试试
2024年12月26日
评论 点赞 1
