Hypermesh 进行模型检查
浏览:145881 回答:2
请问各位,当我导入一个模型之后,在进行网格剖分之前应对模型进行哪些检查呢?还有,应用2D—Automesh进行网格剖分之后,对网格模型应进行什么样的检查呢?在学习Hypermesh进行模型检查时遇到一个图标找不到,请各位看看是什么命令?
lixitong9067
嗯,谢谢,找到了。好像在10.0中变成了小显示器的图标。谢谢您分享的资料。
2013年5月31日
beinsnow
http://forums.caenet.cn/showtopic-538964.aspx
你把这个教程里面的例子做一下基本就知道几何该做怎样的检查,网格需要进行怎样的检查了。你截图的内容是切换几何显示模式的命令,这个可以通过菜单栏的view - toolbars - visualization,勾上来打开
2013年5月31日
