abaqus蠕变疲劳中断的原因求解答?
浏览:858 回答:2
分析步设置的是''加载-保载-卸载-...'',跑完第一分析步就中断了,dat、sta、msg里都没有error信息,求助万能的大佬
井治
因为我觉得你肯定是把一个循环分成了多个分析步,那有没有可能是加载条件的幅值表设置出现问题,就是在连续的两个分析步之间,加载条件的幅值是跳跃的,而不是连续的,应该是上一个分析步的终点是下一个分析步的起点。
如果找不到错误信息,试着打开ODB,在【Tools】的【Job Diagnostics】中能不能查看到相应增量步的信息
1月8日
北望逸尘
蠕变和时间关系很大,模型中断,要是没有信息提示,可以着重检查一下材料属性和边界条件,具体也要结合模型的情况,中断了肯定有信息,是迭代不收敛还是其他原因
2024年12月31日
