ansys小白求助:按全部四边形的方法划分为什么还会出现三角形?
浏览:1274 回答:6
ansys小白求助:按全部四边形的方法划分为什么还会出现三角形?的图1
如图,800*1000mm矩形,在workbenchmeshing中设置网格尺寸8mm,方法全部四边形,按理说这么规则的几何应该全部是8mm的四边形网格,为什么还会出现三角形网格?有三角形网格应该就用不了动网格层铺法了吧。
(6)
小海-有限元
你中间有个缺口,最好把中间区域切分下在划分网格,不然的话两边对应的网格数量不一样,就会出现这个问题
2024年12月31日
评论 点赞 1
浩雨
空孔的上下边,水平方向切割一下,然后再划分就可以了
1月3日
zxkdlmu
不要自动划分,人为控制,把2对边画成相等份数,也可以局部控制重新人为划分
1月2日
汴京抓鱼人
缺口处横竖切割一下,这样保证主源边或者面的网格等份数量一致,就不会出现三角形。
2024年12月31日
不问出处
中间洞口导致,两边网格划分的尺寸不一样了,需要过渡,所以就有三角形; 建议:多切割划分几个正方形
2024年12月31日
魔力仿真
说明你两个对边的数量不一样,设成一样,或者切成一个个正方形再划分
2024年12月30日
