Abaqus修改不了最小步长?
浏览:1020 回答:4
我把它改成1e-005点击ok后再打开它仍然是1e-05怎么办,根本改不了😅
(4)
小海-有限元
你对这个数值有误解吧,你加多少个零它也是1e-5,你可以改最后面一位数,不过软件有对于最小时间步长的要求,给太小了也没用
2024年12月31日
评论 点赞 1
北望逸尘
默认的最小是负五比方,可以手动修改更小的数,同时也可在求解控制参数修改迭代次数等
2024年12月30日
评论 点赞 1
魔力仿真
你这两个数值一样呀,没区别,5改成6以上
2024年12月30日
评论 点赞 1
不问出处
那个数值改不了的,而且就算你改的特别小,提交计算,最后实际计算的时间步还是会在E-5上下浮动
2024年12月31日
