有没有用abaqus做过板材三辊成型的,有偿提问? 100
浏览:884 回答:4
要求的是成型后的纵向残余应力,我做的结果感觉特别不均匀,要求是能把调到大部分区域的应力相同
(4)
静默的无线电
网格设置小点
1月10日
汴京抓鱼人
这种工况接触可能会不稳定,接触方式可以单独定义接触面的形式去计算,可以避免接触对模拟结果的影响。
2024年12月31日
小海-有限元
你可以把料体的网格划分细一些,另外板材受力本来也不是均匀的,很难做到受力均匀吧
2024年12月30日
北望逸尘
刚体区域的网格和变形的是否匹配,接触设置注意一下
2024年12月30日
