abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?
浏览:988 回答:2
我采用二维平面模型,soil分析步进行了一个简单的分析。发现土体底部的S22(我理解为有效应力)为-25.42(明显错误,因为土体的干密度设置为0.8t/m³,土体高度9m,应该是72才对),底部孔压90(孔压是对的),请问这是为什么?
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图1
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图2
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图3
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图4
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图5
abaqus为何有效应力+孔压不等于S22?的图6
SnowWave02
重力加速度设了多少?
1月8日
食诗吃词
s22为笛卡尔坐标系下y方向的应力
1月6日
