首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Abaqus
abauqs模拟基坑开挖?
浏览:1310
回答:5
同样的设置可以运行完成三环的管片开挖,添加到12环到第二步开挖就不收敛了,请问是什么原因呢?
Abaqus混凝土损伤模型?
ABAQUS提取接触面积?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
不问出处
前面可以正常计算,后面挖不动/不收敛,大概率网格问题,检查下你的网格是否均匀,是否有特别小的网格
1月7日
评论 2
点赞
北望逸尘
这个具体的原因要根据模型错误和警告判断,通常都是模型不稳定导致的
1月7日
评论
点赞
食诗吃词
如果你保证模型设置没有问题,那有可能结构或者土体变形过大导致破坏了,再精细化一下模型吧,比如把网格画好一点啥的
1月6日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
Marc 2018 焊接有限元仿真教学(三):多层多道焊【生死单元】
快把朕的五花肉端上来
¥149
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
汽车模之连续模结构设计
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
hfss 3d layout中导入SMA转接头仿真实例
ANSYS高频电磁仿真
¥5
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
