自复位剪力墙接触问题?
浏览:1389 回答:1
在abaqus中模拟自复位剪力墙,即在两端张拉无粘结预应力钢筋并在墙角开缝,钢筋内置。如图,两端为开缝区,中间为浇筑连接区。我所设置的基础属性是为,浇筑区:硬接触 粗糙 粘性 损伤;开缝区:硬接触 荷载为水平单向施加位移,最后总不收敛。最后不收敛点一般在浇筑区
北望逸尘
不收敛的来源很多,一般都和接触关系很大,导致模型不稳定,迭代不收敛,具体你根据警告和错误去修改,包括建模一系列要关注的地方
1月7日
评论 点赞 1
