钢筋混凝土侵彻问题,LS-DYNA中的梁单元如何设置侵蚀接触? 200
浏览:1200 回答:2 采纳:1
弹体侵彻钢筋混凝土,钢筋混凝土采用不共节点分离式模型,采用*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID关键字实现耦合,弹体非刚体,侵彻过程中弹体前端的单元破坏并删除,若采用*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE关键字设置弹体和钢筋的接触,如果弹体没有单元删除,可正常接触。但*CONTACT_AUTOMATIC好像只作用在表面,出现弹体单元删除时,弹体内部的单元接触失效。
1.梁单元如何使用*CONTACT_ERODING的关键字呀?
2.*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE关键字如何实现侵蚀接触类似的效果?
求助呀
浩雨
node to surface,自动侵蚀都可
1月24日
不问出处
采用点面侵蚀接触即可
1月9日
已采纳 评论 点赞
