ABAQUS热残余应力场在复合材料中的分布规律设置有误?
浏览:1270 回答:3
文献复现中纤维的径向应力分布应该满足两个最大最小峰值,即0°,30°,60°,90°分布,但模拟结果径向应力分布,是0°,45°,90°分布,想知道是什么原因,请教大家
ABAQUS热残余应力场在复合材料中的分布规律设置有误?的图1
ABAQUS热残余应力场在复合材料中的分布规律设置有误?的图2
北望逸尘
检查模型的材料铺层,方向,局部坐标等设置,还有模型的其他设置是否和文献一致,具体要讲清楚
1月8日
评论 1 点赞 1
大龙不想上班
排布方式的问题
2月5日
