这种抗剪钢板的边界条件在abaqus中应该怎么设置?
浏览:1386 回答:3
有没有大佬看一下这样模型要怎么设置边界条件
食诗吃词
你需要根据你这个设置的允许位移来设置,哪个自由度在你这个实验里面是放开的,哪个是锁死的,你根据这个来设就行,还有一点,最好把垂直于板平面的法向自由度也约束好
1月13日
不问出处
建议:1上下都铰接,上面留竖向自由度;2.下面刚接,上面只留着竖向位移自由度;3.上下都钢结,上面留有施加竖向位移的自由度;为啥采用这么多祝贺,就是怕计算的时候不收敛
1月11日
北望逸尘
按照这个做出来,特殊装置可以采用连接器模拟
1月10日
