在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同? 13
浏览:1405 回答:1
各位同仁好!
我最近发现,在我一个正常计算的二维圆环内压问题中,即使仅在圆环旁再用同样的part装配在旁边,被内压的圆环计算结果也完全不同了,这是什么原因?
这是我的正常计算的内压圆环和计算结果
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图1
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图2
如果我就在这个圆环旁再装配一个圆环
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图3
它的结果就完全改变了
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图4
隐藏旁边这个instance后的结果
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图5
结果对比
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图6
更详细地观察到,在9-10之间的某个时刻,装配了额外部件的模型计算出现了问题,因为在9时刻以及之前,两个模型的结果是一致的:
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图7
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图8
而在10时刻及之后的结果显示,装配了部件的模型出现了局部的应力突变
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图9
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图10
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图11
这是一个显式动力学纯力学问题,材料属性中添加了密度,各向同性弹性和率相关的JC本构。
如果是纯线弹性,该问题不会发生。
在正常计算的模型中,另装配一个part后,结果完全不同?的图12
任何想法都十分有帮助,提前感谢!
附上两个模型的inp文件,两文件差别仅有三行,即多装配了一个part。
ABAQUS小土猪
模型的整体阻尼设置的多少?
1月13日
