Abaqus静力通用分析步中时间长度设置影响计算结果?
浏览:738 回答:1 采纳:1
分析步设置为静力,通用,为什么时间长度设为1和时间长度设为10的计算结果不一样。
用CDP模型做了个简单的混凝土受压,同样加载1mm。
长度设为1的mises应力更大,这是为什么??
按道理不是静力,通用中时间长度不影响结果吗?
在Abaqus的静力通用分析(Static, General)中,时间长度理论上不会影响最终的静态平衡解,因为静力分析的目标是求解在给定载荷下的平衡状态。然而,在实际使用复杂的非线性材料模型(例如你使用的CDP模型,即混凝土损伤塑性模型)时,时间长度可能会间接影响结果。
CDP模型中可能启用了粘性正则化(Viscous regularization)参数,这个参数的作用是通过引入微小的粘性效应来改善非线性问题的收敛性。当使用粘性正则化时,材料的响应不仅与加载的幅度有关,还与加载的速率有关。
当时间长度设置为1时,加载速率较快,粘性效应较小,因此模型在加载过程中表现出更高的应力响应。
当时间长度设置为10时,加载速率较慢,粘性效应更显著,导致材料表现出更大的耗能特性和更低的应力水平。
 如果不希望时间长度影响结果,可以尝试将CDP模型中的粘性正则化参数设置为0或一个非常小的值(如 10−510^{-5}10−5)。不过需要注意的是,这可能会导致收敛变得困难。
1月13日
已采纳 评论 点赞 1
