lspp中如何框选不同的位置,获取对应的动能和内能? 10
浏览:1769 回答:3
使用lspp打开d3plot模拟结果文件,如果我想框选不同位置处的网格单元,来分析其对应的动能或者内能,例如红色框选部分,怎么操作呀?
lspp中如何框选不同的位置,获取对应的动能和内能?的图1
汴京抓鱼人
你需要分析的区域显示,其他区域隐藏就可以了。提取能量时选择正在活动active的网格
1月24日
不问出处
框选你想要查看的单元,单独隔离出来,查看曲线
1月17日
