abaqus气囊充气后怎么进行整体移动? 50
浏览:1524 回答:2
模拟一个超弹性球壳的充气,对整个内表面施加一个压力,充气可以正常运行,球壳膨胀,第二个分析步是想让充气变形后的整个气囊整体移动一个距离,但是为什么在移动的时候球壳也在慢慢的收缩呢,最后虽然移动了但是气囊回到了最初的非膨胀状态。如图是最后运行完成的状态,没有膨胀了,这是为什么呢?如何解决,求助一下大家
abaqus气囊充气后怎么进行整体移动?的图1
seghi
检查第二个分析步的压力设置,在AMP选项就是幅值曲线要始终保持为1。
1月22日
Wonderful仿真
可以一直充着气去移动
1月16日
