实体单元承受扭矩
浏览:947 回答:2
理论上来说,实体单元每个节点的自由度为3,分别是x,y,z三个方向,只能受三个方向的力,但是一个几何实体必然会承受弯矩和扭矩,那我用实体单元划分网格后,怎么才能让他承受扭矩和弯矩。
zxkdlmu
实体单元也可以承受弯矩剪力等载荷,不信可以在后处理中提取即可验证
1月25日
评论 点赞 1
不问出处
假如一根实体(或空心)圆管悬臂梁,端部施加集中力,你用实体单元划分后,后处理切片查看,会有弯矩/剪力/轴力等参数
2月7日
